Flex系列I/O系统
英威腾Flex系列I/O系统致力于打造一个灵活、可靠、高效的信号传输系统。支持接入多种标准通信网络,微秒级响应,搭配功能丰富的信号模块,满足更多工业自动化需求的同时带来电柜空间上的节约,助力您开发更具竞争力的个性化解决方案。
* 灵活:丰富的通信耦合器和I/O模块,灵活设计控制系统。
* 高效:全面升级F-BUS总线,百兆通讯速率打造高实时通信系统。
* 可靠:紧密连接,镀金工艺,信号传输稳定可靠。
* 紧凑:超薄设计,极大节约电柜空间,助力设备小型化布局。
* 轻松安装:模块自带接线图,无须手册即可完成安装与接线,更多信息可扫描产品正面二维码获取电子版用户手册。
* 免工具快速连接:PUSH IN直插式连接技术,无需工具即可轻松安装,接线效率和螺丝端子相比提升70%,有效减少安装时间的同时也保证了良好的可靠性。
* 轻松识别:不同模块通过色块及辅助代码区分,识别定位更加准确便捷。
* 通道级诊断:每个通道均有状态指示灯,每个模块均可独立显示工作状态,运行状态及故障信息一目了然。
* 易于维护:纵向滑动连接,拆装无须挪动左右模块,两段式模块化设计,接线端子可单独拆卸,无需重复接线。
* CE和RoHS认证
项目
规格
订货代码
11016-00005
产品型号
FK1100
产品类型
EtherCAT通信耦合器
电源
额定电压
24VDC(-15%~+20%)
额定电流
0.8A
内部总线(F-BUS)额定输出电压
5VDC (-5%~5%)
内部总线(F-BUS)额定输出电流
2.5A
隔离
不隔离
模块功耗
<10W
电源保护
防反接保护,过流保护,浪涌吸收
接口
USB2.0
☓1,用于模块升级
RJ45
☓2,EtherCAT IN&OUT
EtherCAT从站
同步方式
DC分布式时钟或输入输出同步
物理层
100BASE-TX
传输速率
100Mbit/s
输出距离
两节点间小于100m
传输模式
全双工
拓扑结构
线性、树行与星形未经测试
从站地址范围
从站地址由系统分配
输入PDO数量
最大768字节
输出PDO数量
最大768字节
输入邮箱大小
最大128字节
输出邮箱大小
最大128字节
扩展总线
I/O扩展数量
16, 内部总线(F-BUS),耦合器可自动识别背板上的I/O类型及数量
输出电源
5V/2.5A典型值
认证
CE、RoHS
环境
IP20
环境工作温度
-25℃~55℃
环境工作湿度
10%~95%RH(无凝露)
大气
无腐蚀性气体
环境存储温度
-40°C~70°C(相对湿度小于90%RH无凝露)
海拔
3000米以下
污染度等级
2级或以下,符合IEC61131-2
抗干扰等级
电源线2kV 符合IEC61000-4-4
EMC抗干扰等级
Zone B,IEC61131-2(一般工业环境)
耐振动
IEC60068-2-6
抗冲击
IEC60068-2-27,9.8m/s2,11ms,X/Y/Z,3轴6方向各3次
安装方式
35mm标准导轨
重量(Kg)
不带包装: 0.25                   带包装:0.28
尺寸W×H×D(mm)
产品尺寸:25☓105☓96
包装尺寸:29☓109☓100
英威腾Flex系列I/O系统用户手册 V1.3 pdf 14.79 MB 2024-05-10
Flex系列I/O系统产品手册 V1.4 pdf 8.16 MB 2024-03-13
Flex系列IO系统EtherCAT通信耦合器模块应用手册 V1.0 pdf 7.90 MB 2023-09-05
FK1200 PN GSD (Flex IO Series) V2.43 rar 13.10 KB 2024-02-28
FK1100 EtherCAT XML (Flex IO Series) V1.0.3 rar 19.70 KB 2024-02-28
FLEX CE Declaration V1.0 rar 492.55 KB 2024-03-12
Flex系列IO系统EPLAN文件 V1.0 rar 11.80 MB 2023-11-06
Flex系列IO系统外形图-2D V1.0 rar 556.01 KB 2023-11-06
